[AT-100M/AT-100M Pro] 系统升级日志
Viewed 281
需要最新固件升级的用户,请联系微信号“bi3qwq”获取最新的固件及升级方法。
#如何升级?
工具:Pickit3.5(可在 AliExpress.com 获取)
视频教程:
https://www.bilibili.com/video/BV1ow411n7rD
更新历史
v1.25.12a(2025年12月2日)
1.增加开机时检测电池电压低于20%时蜂鸣器报警提示。
v1.25.11b(2025年11月11日)
1、优化调谐算法,提高调谐成功率。
(该版本较为重要,极大的提升了调谐成功率!)
v1.25.10a(2025年10月3日)
1、在继电器手动界面添加了可自定义的CL/LC网络结构切换功能。
v1.25.6a(2025年6月1日)
  1. 优化调参算法,提升调参成功率
v1.25.1a(2025年1月2日)
2. 修复启动时按键失效的问题
v1.24.11a
1、调整功率计算公式,使用中心频率15Mhz进行校准(原固件是7.050Mhz)
v1.24.10a (2024年9月10日)
1、修改开机时功能按钮,按住【TUNE】开机,自动进入手动调谐模式,关闭自动调谐功能。
v1.24.5a (2024年4月8日)
1、变更高级菜单中[TUNE MIN ADC]为[TUNE MIN PWR],参数选项0.1W/1W/2W/5W
v1.24.1a (2024年1月15日)
1、调整条界面显示的驻波值为瞬时最大驻波
v1.23.8a (2023年8月11日)
1、增加手动微调电容、电感
2、增加摩尔斯CW练习功能
3、优化调谐算法,提高调谐速度
v1.23.1a (2023年1月2日)
1、增加电量条显示界面
2、优化默认参数
v1.22.9a(2022年10月28日)
1、修改了FIX AVG默认为8
2、修改TUNE MIN ADC为20
v1.22.8c(2022年8月6日)
1、优化TUNE SETP功能,增加深度调谐
v1.22.8a(2022年8月6日)
1、删除USER AUTO用户存储模式自动调谐开关,改为USER COUNT进行控制,提高程序执行效率
2、增加FIX AVG平均值,使驻波值、功率值更稳定。
3、增加峰值功率条
v1.22.7c(2022年7月26日)
1、优化驻波计算方法,考虑反向电压大于正向电压情景,提高调谐成功率
v1.22.7b(2022年7月23日)
1、修复在用户存储模式下,自动调谐关闭时依然自动调谐问题
v1.22.7a(2022年7月17日,重要升级)
1、优化变量,压缩整体代码使用空间。
2、增加自动存储结果为20组
3、增加蜂鸣器鸣响功能。
4、优化调谐算法,实现以调谐结果再次调谐秒调。
5、增加电池电量显示。
v1.22.6a
1、优化变量,压缩整体代码使用空间
2、增加自动存储调谐结果10组,极大的提高调谐速度
3、增加AT-100M II二代主板支持
v1.22.5h
1、解决调谐1次后无法调谐,需重启才可以调谐
v1.22.5g
1、修改TUNE MIN ADC范围为50-5,步进5
2、修改float为unsigned int,优化空间
v1.22.5f
2020年5月10日
1、调整TUNE MIN ADC,为50-5,5
v1.22.5e升级内容
2020年4月30日
1、修正功率大于70瓦是,突然显示功率为20、30瓦BUG,是由于单片机内存溢出导致
v1.22.5d升级内容
2020年4月24日
本版本为对外升级版本,优化内部代码,客户返回升级均以该版本为起准。
v1.22.5c升级内容
2020年4月24日
1、提高继电器反应速度,将TUNE DELAY参数默认为26ms
v1.22.5b升级内容
2020年4月23日
1、本次升级增加了第一次开机默认进入继电器测试功能界面
v1.22.5a升级内容
2020年4月23日
本次升级为重大升级,重新开发整个天调系统程序,首个内测版本
1、支持10个调谐结果存储:用户可自动存储不同频率调谐结果,支持存储10组调谐结果。
2、支持6个发射状态界面:条形图、曲线图、继电器图、大字体图等。
2、支持自定义调谐参数:用户可以根据自己要求自定义调谐 起调功率(0.1瓦可调谐)、调谐速度、起调驻波、停止驻波、继电器测试、ADC测试、继电器操作延迟等15项菜单自定义调整。
【自定义功能菜单】
(1)存储结果自动调谐开关:开启后自动优先冲存储结果中选择最低驻波的继电器组合;
(2)存储结果显示数量:支持1-9组显示,临时1组,共计10组;
(3)自动调谐开关:默认开启,开启后当前驻波超过设定值则自动调谐;
(4)自动起调驻波:默认1.8,当驻波超过该值后,将自动调谐天线;
(5)停止调谐驻波:默认1.1,当在调谐过程中驻波低于该值,则自定停止调谐;
(6)调谐延迟:默认35毫秒,操作继电器吸合需要时间,值越低调谐速度越快;
(7)调谐步进:继电器测试各种组合的步进速度,值越大调谐速度越快;
(8)最低起调电压:默认10,超过该值则可起调,最低大约可0.01w起调,建议设置50约0.1w起调;
(10)电台功率类型:默认100w,可设定100w 或 QRP电台;
(11)修正功率值:默认100%,可根据电台、天馈情况进行修正功率值;
(12)修正驻波值:默认100%,可根据电台、天馈情况进行修正驻波值;
(13)测试继电器:程序自动显示继电器UI界面,自动控制所有继电器开关用于判断继电器是否工作正常,对于DIY套件朋友非常实用;
(14)测试电压:用于测试所有参数结果、测试qrp电台发射功率电压、校准电台功率值等;
(15)恢复出厂设置:一键恢复出厂设置
v1.22.3升级内容
本次升级主要在v1.22.2基础上,升级了继电器测试功能,可实现对15颗继电器的开关测试,一般用于组装完毕后测试三极管、继电器、引脚是否工作正常,用于排查故障使用,非常实用。升级功能如下。
【功能菜单】
1、天调处于关闭状态,按住【TUNE】按钮不松手
2、然后开机,则自动进入到菜单界面,如下图所示。
菜单模式列表
"Tune"为切换自动调谐或手动调谐模式,自动调谐模式为驻波超过1.5时自动调谐。
"Test"为继电器测试模式,进入该模式,可按照SW、L1-7、C1-7、All全部测试,可排查继电器故障。
"Debug"为测试正向电压值,用于调试和校准天调使用。
v1.22.2 版本升级内容
新版本固件版本为v1.22.2版本,主要是升级了开机配置菜单和更精准的功率检测,该版本共计有4项更新,具体如下。
【开机画面】
增加了调谐模式指示,在开机后,屏幕显示“-User-”为人工调谐模式,“-Auto-”为驻波超过1.5自动调谐模式。
增加了调试模式,在开机后,屏幕显示“-Debug-”为调试模式,用于检测和排除故障使用。
【调谐模式】
用户可开启或关闭自动调谐模式,即驻波超过1.5时自动调谐继电器到最低驻波,或常规用户操作按钮调谐。该功能主要方便基地或车载时,可快速根据用户需求就行修改调谐模式。
操作方法:
1、设备处于关机状态
2、按住【调谐】按钮,然后开机,将进入菜单界面
3、选择【Tune Mode】,长按【调谐】按钮,切换调谐模式,并自动保存到内存中,下次开机自动读取最后一次状态
4、自动进入系统
【调试模式】
调试模式可用于调试设备,获取电台输入功率的正向电压值,用于调试或校准功率,或排除故障。
操作方法:
1、设备处于关机状态
3、选择【Debug ADC】,长按【调谐】按钮,切换调试模式
4、屏幕显示“-Debug-”为进入该模式
5、自动进入系统
【功率检测】
本次升级优化了输入功率检测算法,根据本产品的磁环特性及圈数,深度校对了功率检测功能,使驻波检测功能更加精准。
Related
